Просмотр логов (sql инструкций) ?
Возможно ли просмотреть логи в виде sql который выполнялся на серваке , и от какого имени это выполнялось ? Что бы легко было узнать - какой нехороший человек сделал "delete * from table" ?-) Неужели нет такой возможности. ? (ну уже всё что можно перечитал ) ... |
| 13.09.2001, 14:36 |
Можно. Но только в том случае, если велся аудит. Аудит ведется с помощью Profiler. ... |
| 13.09.2001, 15:12 |
Ну собственно- получилось -) Почему то я раньше там только SQL ставил и ничего не получал .. а оказалось что надо TSQL надо выставлять..-)) Ну что ж штука полезная !-) Надеюсь она не слишком сервак тормозит .. ... |
| 13.09.2001, 16:30 |
Иногда, бывает удобно использовать "чёрный ящик": http://www.sql.ru/subscribe/70028/09.shtml#10 ... |
| 13.09.2001, 19:20 |
Ну вы конечно меня за непонятливость извините.. Но никакими трассировками, черными ящиками и профайлерами не удалось мне зарегистрировать запросы типа UPDATE и DELETE. регистрируется только SELECT ... |
| 15.09.2001, 11:08 |
| 15.09.2001, 14:21 |
В том то и дело что SQL 7.0 -( Знаете, я ковяряюсь с этим достаточно долго .. Может кто-то успокоит меня и скажет что таких возможностей в SQL7 сервере нет ? Конечно странно..?! Проблема вроде бы очевидная и распространённая.- "Узнать кто наломал дров" Ну неужели задумывалось что DBA для этого должен сам создавать систему аудита на тригерах ??? -( ... |
| 15.09.2001, 16:30 |
И для семерки все можно отсроить. И валить в о-о-огромную таблицу результат аудита(трейса). Вопрос в другом - как ты потом в этой свалке что-то будешь искать? Если прописать аудит изменений самостоятельно (триггерами), то при грамотном построении все исчется 'на раз'. Но возьни для генерации подобного рода фичи много. Вот и решай, что тебе больше подходит. P.S. Возможно я параноик, но у меня задействовано оба способа, т.к. трейс фиксирует все операции, в том числе и откаченные, а из триггеров удастся записать только закоммитченные. Кроме того трейс может фиксировать коннекты, в том числе и неудачные, и кучу всего другого, что из триггеров недоступно. Минус - дополнительнвя нагрузка на сервер. Но пока тормозоа не ощущаю, операция не из самых 'тяжелых'. ... |
| 15.09.2001, 16:49 |
Если речь идёт об аудите работы клиентского приложения в виде прикладной программы с фиксированным пользовательским интерфейсом, то напрашивается решение об включении этого аудита в логику работы приложения. Это не "дорогой" метод, т.к. Вы сами определите набор операций, который подлежит аудиту, а срабатыват он будет, когда пользователь нажмёт ту самую кнопочку... ... |
| 15.09.2001, 18:04 |
Для Александра Гладченко: --- На клиенте делать это смысла нет. Т.к.: 1)Отлавливать то надо не добропорядочных юзеров, а тех кто слишком "умный" 2)Если на каждую кнопочку чего-то вешать, то никакого терпения не хватит.. и к тому же всё как всегда по сто раз переделывается, поэтому тягать за собой эти куски кода будет проблематично 3) Как по мне то защиты в Access никакой, значит и никакие средства на клиенте не помогут Для Павла: Ну если речь идет о том же профайлере и EXECUTE xp_trace_flushqueryhistory filename то проблема в том что UPDATE и DELETE не регистрируются (во всяком случае у меня) ... |
| 15.09.2001, 18:46 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825535]: |
150ms |
30ms |
| others: | 216ms |
| total: | 432ms |
