Help: The query processor could not produce a query plan.
Отчего процессор запросов не желает строить план Server: Msg 8623, Level 16, State 2, Procedure #ss___ Internal Query Processor Error: The query processor could not produce a query plan. при исполнении временной процедуры : create procedure #ss as begin SELECT OPER INTO #INC_OPER_CRED FROM V_S_OPER end go execute #ss go Считывание идет из view: CREATE VIEW dbo.V_S_OPER AS SELECT [OPER] = SO.LINK, [PROV_COUNT] = (SELECT COUNT (T_OPER.PROV) FROM T_OPER WHERE T_OPER.OPER = SO.LINK GROUP BY SO.LINK) FROM S_OPER SO, S_PROV SP, T_OPER TR WHERE SO.LINK = TR.OPER AND TR.PROV = SP.LINK Если процедура не временная, то все отрабатывает. Если убрать GROUP BY, тоже все нормально. Версия 7.0. ... |
| 07.09.2001, 08:28 |
Посмотрите в базе знаний статью Q302825 FIX: Complex Join Qry. w/ Views & Redundant Tables May Cause Err[sqlserver] ... |
| 07.09.2001, 11:00 |
Однако, эта заметка касается багов Server2000. А как побороть это на 7.0. Сервис-пак 3 накатил, однако не помогает. Что-то надо подкрутить, потому что по утверждению разработчиков этой программы - "у всех работает". Может ли быть такая пакость оттого, что сервер слабенький (128 Мб оперативки, однако больше ничем не занят, никакой другой нагрузки на нем нет)? ... |
| 07.09.2001, 13:42 |
Сталкивался с подобным попробуй вытащить подзапрос с агрегатом из верхней части запроса вниз, в соединение, ака LEFT JOIN ... |
| 07.09.2001, 15:38 |
Увы! Это не моя разработка, а чужой проект, который не работает в нашей конторе, и разработчики тоже не могут подсказать в какую сторону копать. ... |
| 10.09.2001, 04:33 |
Вопрос таки решился. Проблема возникла вследствие того, что некогда (за несколько месяцев до возникновения проблемы) прошел процесс переползания с 6.5 на версию 7.0, и на базу tempdb встал атрибут совместимости с 6.5. В результате после создания навороченных select во временных процедурах и возник subj. После снятия этого атрибута все заработало. ... |
| 18.09.2001, 10:22 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825508]: |
72ms |
34ms |
| others: | 232ms |
| total: | 388ms |
