Нумерация полей в таблице
Я понимаю, что эта тема поднималась здесь уже не раз, но все же.. Как можно устроить номерацию ключевого поля. Т.е. Есть табличка с ключевым полем, в котором стоит просто номер строки. И при удалении какой-либо строки получается неувязочка - номера сбиваются... Т.е. нужно чтобы после удаления строчки запускалась процедурка, которая пронумеровывала бы строки заново. Табличка небольшая (строк 500). Сейчас это делается средствами А2000, и происходит очень тормозно, хотелось бы делать это встроенной процедурой, или запросом. Если можно, подкиньте кусочек кода... ... |
| 18.09.2001, 12:09 |
-- таблица - table1, id - ключевое поле (identity Primary Key), -- col1, col2, ... - остальные поля в table1 select * into #qqq from table1 order by id truncate table table1 insert into table1 (col1, col2, ...) select col1, col2, ... from #qqq order by id ... |
| 18.09.2001, 12:38 |
Спасибо тебе Pandre большущее! ...А #qqq - это что такое? ... |
| 18.09.2001, 12:45 |
#qqq - это временная таблица , если работа будет выполняться без оформления в хранимую процедуру, то надо ее удалять в конце drop table #qqq ... |
| 18.09.2001, 12:48 |
Ага... а если таблиц много и все разные?... (это я на будущее ) ..Создавать таблицу и после запроса ее убивать?... ... |
| 18.09.2001, 12:52 |
Книжка есть. Толстая. "SQL полное руководство" (2-е издание, Грофф, Вайнберг) Но там я нифига не нашел... Это первые признаки ламерства? ... |
| 18.09.2001, 12:58 |
Книжку надо по MS SQL лучше всего Books Online ... |
| 18.09.2001, 13:00 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825505]: |
169ms |
38ms |
| others: | 220ms |
| total: | 472ms |
