Вызов COM из хранимой процедуры???
В Visual Basic COM метод вызывается так: set myObj=CreateObject(Persits.MailSender) myObj.AddAddress Email,Name 'причем Name - Optional, а Email - типа String в хранимой проге после создания объекта @iMailObj пытаюсь вызвать метод AddAdress exec @hr=sp_OAMethod @iMailObj,'AddAddress' , @Email=@ToWhom--,@Name='thj' и вот @hr возвращает значение <0 то бишь ошибка В чем проблема вызова метода COM??? Заранее спасибо! ... |
| 18.09.2001, 10:33 |
а просто из процедуры вызвать xp_sendmail? ... |
| 18.09.2001, 11:22 |
У меня, например, вообще не работают данные процедуры (SQL2000 SP1) по причине "Server: Msg 8149, Level 16, State 1, Procedure sp_OACreate, Line 4 OLE Automation objects are not supported in fiber mode ." ... |
| 18.09.2001, 11:48 |
а ты проанализируй код возврата сразу после вызова, например: ... EXEC @hr=sp_OASetProperty @iFlds, 'Item', @SMTPServer, 'http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver' if @hr<>0 begin print '@SMTPServer' EXEC sp_OAGetErrorInfo @iFlds, @source OUT, @description OUT print @source print @description print @hr return end ... ... |
| 18.09.2001, 11:50 |
Попробуйте в EM\SQL Server Properties\Processor снять опцию "Use Windows NT fibers". Судя по приведенному Вами тексту ошибки, проблема в этом. ... |
| 18.09.2001, 13:00 |
описание ошибки такое Description: sp_OAMethod usage: ObjPointer int IN, MethodName varchar IN [, @returnval <any> OUT [, additional IN, OUT, or BOTH params]] Вот не могу разобраться как написать вызов sp_OAMethod??? ... |
| 18.09.2001, 13:52 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825504]: |
192ms |
59ms |
| others: | 208ms |
| total: | 516ms |
