Туплю..... Помогите!!!
Сидел раньше на Interbase... В свете новых событий надоть переходить MSSQL... Это преамбула. А вот суть вопроса: Есть кусок sp писанной в IB: for select n1, n2, n3 from Table into :i1, :i2 ,:i3 do begin <тута какой либо код> suspend; //выдаем результат на гора end Подскажите как реализовываются подобные конструкции в MSSQL. ... |
| 18.09.2001, 14:20 |
Я не знаток Interbase, но мне ваш пример до боли напоминает цикл по всем записям запроса. Если это так, то MSSQL это реализуется следующим образом USE pubs GO -- Declare the variables to store the values returned by FETCH. DECLARE @au_lname varchar(40), @au_fname varchar(20) DECLARE authors_cursor CURSOR FOR SELECT au_lname, au_fname FROM authors WHERE au_lname LIKE "B%" ORDER BY au_lname, au_fname OPEN authors_cursor -- Perform the first fetch and store the values in variables. -- Note: The variables are in the same order as the columns -- in the SELECT statement. FETCH NEXT FROM authors_cursor INTO @au_lname, @au_fname -- Check @@FETCH_STATUS to see if there are any more rows to fetch. WHILE @@FETCH_STATUS = 0 BEGIN -- Concatenate and display the current values in the variables. PRINT "Author: " + @au_fname + " " + @au_lname -- This is executed as long as the previous fetch succeeds. FETCH NEXT FROM authors_cursor INTO @au_lname, @au_fname END CLOSE authors_cursor DEALLOCATE authors_cursor GO Но поверьте, что использование курсоров в MSSQL не есть хорошо с точки зрения производительности. Лучше пересмотреть исходный код для получения того же результата одним SELECT-ом ... |
| 18.09.2001, 15:17 |
Как ни парадоксально, но в данном случае не надо никаких курсоров. SP, написанная в IB, возвращает клиенту не что иное, как таблицу, поэтому в данном случае на MS SQL это будет выглядеть так: SELECT N1,N2,N3 FROM TABLE ... |
| 19.09.2001, 02:44 |
Да нет, Андрей. Как я понял имеется ввиду загнать значения полей в переменные, затем выполнить с ними какие - то действия и выдать клиенту. Вот тут важно какие именно действия? Если они допустимы прямо в SELECT, то, конечно, без всякого курсора. А если нет, то либо цикл, либо курсор, либо UDF. Так что <b><тута какой либо код><\b> - нужно знать какой именно? ... |
| 19.09.2001, 03:47 |
Да нет, Андрей. Как я понял имеется ввиду загнать значения полей в переменные, затем выполнить с ними какие - то действия и выдать клиенту. Вот тут важно какие именно действия? Если они допустимы прямо в SELECT, то, конечно, без всякого курсора. А если нет, то либо цикл, либо курсор, либо UDF. Так что <b><тута какой либо код></b> - нужно знать какой именно? ... |
| 19.09.2001, 03:48 |
Павел совершенно прав - именно необходимо выполнить некие действия (в частности if...then, и все отсюда вытекающее), как ни крутил, SELECT'ом это не получается. Меня в принципе устраивал бы вариант с использованием курсоров, но есть одно но... Попробую обрисовать проблему поподробнее: В sp писанной в IB я пробегался по всем записям НД, делал с ними чего надо и выдавал результат на гора, в клиенте (крапаю в Delphi) самый банальный вариант пользую Query(что-то типа select * from sp)+DataSource+DBgrid, ессно в gride вижу результат работы sp. Сделав базу под MSSQL, изваял sp с использованием курсоров (все прекрасно), но Delphi+ADO (с ADO я работаю впервые)..... ADOQuery+DataSource+DBGrid ругается на Multiple recordset, в принципе понятно почему..., объясните мне пожалуйста где я туплю??? может необходим другой подход??? ... |
| 19.09.2001, 05:05 |
Дело в том, что клиенту возвращается только первый из последовательных селектов, а все последующие вытаскивабтся на клиента дополнительными манипуляциями (в ADO методом .NextRecordset). Но вам не это нужно. На самом деле в селекте можно наворотить довольно сложные манипуляции, используя Case. Если это не выйдет, то в SQL2K можно прописать UDF и вставить ее в селект. UDF отработает для каждой записи, выдав нужные данные клиенту. И последний вариант, если ничего из вышепредложенного не прокатывает - работа со временной таблицей. Т.е. создается #table (иди в MSSQL2K @table), и либо внутри курсора, открытого по исходной таблице в нее вбиваются нужные данные, либо данные заливаются из исходной таблицы во временную и курсором упдейтятся по нужному алгоритму. А потом SELECT ... FROM #table - то что вернется клиенту. ... |
| 19.09.2001, 05:56 |
По-моему Glory прав. Существует и описан в документации стандартный проход по любой(!) выборке из нужной таблице через курсор, но при этом в теле цикла можно делать все, что душе угодно. Если нужно, то результат из SP можно вернуть через OUTPUT объявленный как TABLE ... |
| 19.09.2001, 07:19 |
2Alex Если вы спрашиваете про прямой перевод кода с Interbase на MSSQL - это одно, если про оптимальное решение для какой-либо задачи на MSSQL - это другое. В последнем случае объяснения типа "В sp писанной в IB я пробегался по всем записям НД, делал с ними чего надо и выдавал результат на гора, в клиенте " и "необходимо выполнить некие действия (в частности if...then, и все отсюда вытекающее)" совершенно неинформативны и трудно что-то вам советовать. ... |
| 19.09.2001, 07:31 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825456]: |
164ms |
46ms |
| others: | 217ms |
| total: | 484ms |
