как выводить данные полей text или ntext с помощью средств asp?
subj ... |
| 22.09.2001, 16:50 |
Попробуйте поле типа text поставить последним в списке выорки. Т.е. если таблица mytab(a int, b text, c varchar(10)), то попробуйте использовать не select * from mytab или select a,b,c from mytab а select a,c,b from mytab ... |
| 23.09.2001, 12:27 |
Есть примеры в BOL-e 1.Building SQL server applications - ADO and SQL server - Programming ADO SQL server application - Managing Long Data Types. Здесь есть пример для ADO на VB(я думаю не будет проблем с пперводом на ASP). 2. Building SQL server applications - ADO and SQL server - Programming ADO SQL server application - ADO samples - ADO and Long Data Types (Web). Готовый asp-файл, который надо чуть подправить на предмет имени сервера. Но этот пример будет работать при наличии базы Northwind. ... |
| 24.09.2001, 07:17 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825443]: |
196ms |
45ms |
| others: | 202ms |
| total: | 484ms |
