HELP, непонятная ошибка при запросе !
Запрос типа "INSERT INTO #Detail SELECT * FROM OPENQUERY('SELECT ....................." выдает следующее сообщение: Heterogeneous queries require the ANSI_NULLS and ANSI_WARNINGS options to be set for the connection. This ensures consistent query semantics. Enable these options and then reissue your query. опции установил, но ничего не изменилось описания ошибки не нашел Что делать, стою ! ... |
| 02.10.2001, 10:13 |
наверно может помочь сначала создать таблицу с перечислением всех полей и указанием их типов а потом делать insert а в Select - е указывать не * а перечислить поля ... Не обязательно, но иногда помогает ... ... |
| 02.10.2001, 10:25 |
Естественно временная таблица должна быть создана, но непонятно зачем использовать OPENQUERY, нельзя что ли просто INSERT INTO #Detail SELECT ..................... ... |
| 02.10.2001, 10:30 |
Временная таблица создана, OPENQUERY необходим, без него впрямую не работает, подвисает на этапе компиляции процедуры. Дело в том, что такого рода запросы в базе уже есть, и они работают, а имеено в этом месте проблема ... |
| 02.10.2001, 11:25 |
А опции где устанавливаешь? ... |
| 02.10.2001, 11:37 |
Опции устанавливаю и на уровне сервера и для конкретной базы и для QA Причем вызов DBCC USEROPTION из QA выдает Set Option Value -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------- textsize 64512 language us_english dateformat mdy datefirst 7 quoted_identifier SET arithabort SET ansi_null_dflt_on SET ansi_defaults SET implicit_transactions SET cursor_close_on_commit SET ansi_warnings SET ansi_padding SET ansi_nulls SET concat_null_yields_null SET (14 row(s) affected) DBCC execution completed. If DBCC printed error messages, contact your system administrator. а если поместить вызов DBCC USEROPTION прямо перед OPENQUERY в процедуре и вызвать процедуру из QA, то выдаст Set Option Value -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------- textsize 64512 language us_english dateformat mdy datefirst 7 arithabort SET ansi_null_dflt_on SET implicit_transactions SET cursor_close_on_commit SET ansi_warnings SET ansi_padding SET concat_null_yields_null SET (11 row(s) affected) (11 row(s) affected) DBCC execution completed. If DBCC printed error messages, contact your system administrator. Server: Msg 7405, Level 16, State 1, Line 2 Heterogeneous queries require the ANSI_NULLS and ANSI_WARNINGS options to be set for the connection. This ensures consistent query semantics. Enable these options and then reissue your query. как видно ansi_null не хватает что-то здесь не то ... |
| 02.10.2001, 12:05 |
У нас было так, ругалась при попытке скреэйтить процедуру. сделали так: set ansi_nulls on set ansi_warnings on go create proc ...... Т.е. в одном батче с созданием процедуры устанавливались опции. ... |
| 02.10.2001, 13:57 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825404]: |
159ms |
30ms |
| others: | 221ms |
| total: | 442ms |
