ADO-параметр к строке запроса из ASP к MS SQL Server2000
Из ASP делаю простейший запрос к MS SQL Server2000. В качестве параметра используется дата. '======================================================== Set con=Server.CreateObject("ADODB.Connection") con.ConnectionString = strConnectionString con.Open Set cmd= Server.CreateObject("ADODB.Command") cmd.ActiveConnection = con cmd.CommandType = adCmdText dt = DateValue("01.06.2001") sqlstr = "SELECT * FROM table1 WHERE dat>?" cmd.CommandText = sqlstr Set param = cmd.CreateParameter("dat", adDate, adParamInput, Empty, dt) cmd.Parameters.Append param Set rs = cmd.Execute '======================================================== Параметр не цепляется. Параметры любых других типов цепляются легко. Поле [dat] в таблице table1 - типа smalldate. Если параметр объявить строковым длиной 10 символов, то он цепляется легко и запрос выполняется. Насколько я понял, здесь тонкое место - разное представление данных типа даты в ADO и MS SS2k. Что предложите делать? Как быть с параметрами типа "дата"? ... |
| 03.10.2001, 06:56 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825399]: |
159ms |
| others: | 233ms |
| total: | 441ms |
