Backup в SQL Server 6.5
Помогите backup настроить Я так понял нужно входить в однопользовательском режиме либо останавливать Server а иначе файлы защищены и не копируются. Но как сделать переход в такой режим по шедулеру ? Подскажите пжл поподробней. ... |
| 03.10.2001, 06:56 |
ни в каклой однопользовательский режим входить ненадо ! в графическом режиме backup настраивается очень замечательно и без каких либо проблем ! Просто надо правильно заполнять поля ... если сть трудности пишите sanek_dr@mail.ru ... |
| 03.10.2001, 07:34 |
При инстолляции SQL 6.5, кроме сервера и административных утилит, устанавливается учебник Books Online (сокращённо BOL). В этом учебнике подробно описана просудура BACKUP, которую можно легко найти по поиску, набрав это заветное слово. Кроме того, в программе Enterprise Manager можно всё то же самое сделать с помощью графического интерфейса. Резервное копироване можно делать во время активной работы сервера, список налагаемых ограничений в BOL. При резервировании на ленту нужно учитывать, что для 6.5 формат записи на ленту отличается от стандартного в NT, т.е. кроме непосредственно бэкала базы ничего другого больше писать нельзя. В NT можно только первый раз разметить ленту. Убедитель также, что у вас настроено в операционке ленточное устройство. ... |
| 03.10.2001, 10:37 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825390]: |
184ms |
29ms |
| others: | 238ms |
| total: | 504ms |
