trusted connections.. failed login
Привет. Есть вопросик. Есть win2as с сервиспаками, есть sql2k тоже патченный. Проблема: коннект с машины что находится в том же домене что и сервер не проходит. Появляется ошибка о неустановленных trusted connections. Создаем пользователя в sql задаем метод авторизации - Windows. В итоге - коннект к базе есть, можно создать базу. Но только через стандартный Sql client. если попытаться приконнектится к базе через программу InGeo то выдается ошибка "Login failed for user 'NT AUTHORITY\ANONYMOUS LOGON'." Вопрос: В чем проблема и как ее решить. Где прописать trusted connections. Спасибо. ... |
| 03.10.2001, 05:41 |
В настройке сервера какая авторизация стоит - SQL или Mixed? ... |
| 03.10.2001, 05:57 |
Security: SQL Server and Windows. Программа коннектится к базе но работать с ней не хочет. И выдает описанные ошибки. в трейсере это просматривается как: Login | -- network protocol: Named Pipes | ГИС ИнГЕО | Graphstation | GEOBASE\Graphstation | RPC:Completed | exec sp_catalogs_rowset NULL | ГИС ИнГЕО | Graphstation GEOBASE\Graphstation | Logout | ГИС ИнГЕО | Graphstation | GEOBASE\Graphstation | ... |
| 03.10.2001, 06:25 |
Если в программе (InGeo) запрограммировано коннектиться с SQL-авторизацией, то ничего не сделаешь. ... |
| 03.10.2001, 07:28 |
В том то и дело что там есть выбор типа коннекта, но все равно не пускает Тем не менее базу на sql средствами InGeo выложить можно. И создать новую. Но работы с ней нет ... |
| 03.10.2001, 07:54 |
Если программа InGeo использует Windows авторизацию, то в базе должен быть пользователь на основе учетной записи, под которой InGeo будет запускаться. Если это GEOBASE\Graphstation, то значит она Если программа InGeo использует SQL авторизацию, то в базе должен быть просто пользователь. А вот с каким именем и паролем - это из вашего описания не видно (можно ли его задать при установке или оно жесто задано)? ... |
| 03.10.2001, 08:16 |
2 Glory Пользователь в SQL был выбран из списка пользователей домена Geobase. Так что он прописан в security/logins как GEOBASE\Graphstation user. Создал пользователя (к примеру ingeo) с указанием доступа к базам. в итоге коннект не прошел все по тем же причинам. Поставил в ИнГео в настройках - сохранять пароль - Регистрация проходит успешно. и все работает. Но вот Windows авторизация все равно не проходит. осталось только с бубном вокруг плясать... З.Ы. Вроде как слышал про лист в аське.. Номер скажете? ... |
| 03.10.2001, 10:43 |
Попробуйте создать пробный ODBC DNS к данной базе с опцией trusted connection. Если он будет работать (там есть кнопка Test connection), то дело в самой программе InGeo, если не будет, значит все-таки неправильно прописан пользователь, либо программа использует другую учетную запись для доступа к SQL (какую?) ... |
| 03.10.2001, 11:03 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825389]: |
52ms |
44ms |
| others: | 210ms |
| total: | 353ms |
