help me please !!!!!
perensla bazy na drygoi server : sp_detach_db , potom sp_attach_db logins and users konechno ne pereneclic" ( ia eto znala ) togda ia delay : declare @login sysname , @password sysname declare sourcelogins cursor for select name , password from SourceServer.master.dbo.syslogins where isntname = 0 and charindex( 'repl_' , name ) = 0 and charindex( 'distributor' , name ) = 0 and name != 'sa' open sourcelogins while ( @@fetch_status = 0) begin fetch sourcelogins into @login , @password exec sp_addlogin @login , @password , @encryptopt = 'skip_encryption' end close sourcelogins deallocate sourcelogins go ona vipolniaetcia , no ia users ne vishy v EM ! pri popitki dobavit" new user - ona govorit chto yshe ect" ! sp_helpusers na etoi base vidaet vcex userov pravil"no chto ia delayu ne tak ? pomogite poshalyicta !!!! cpacibo ... |
| 25.09.2001, 16:49 |
Похоже что все так. sp_helpusers обычно не врет. Видимо проблема в том, что EM кэширует данные. Попробуйте отконнектиться и подключиться по новой. ... |
| 25.09.2001, 16:55 |
yshe probovala Disconnect mnogo raz , toto she rez-tat procila moix userov poprobovat" icpol"zovat" ety bazy ( co cvoimi logins ) oni ne mogyt ! ... |
| 25.09.2001, 17:00 |
sp_helpuser daet neponiatnii rez-tat : colomn 'UserName' daet pravilnoe username , a 'LoginName' - Null pochemy ? ... |
| 25.09.2001, 17:06 |
Т.к. вы использовали sp_addlogin без параметра @defdb, то "Is the default database of the login (the database the login is connected to after logging in). database is sysname, with a default of master ." Мне кажется, что вы добавили все таки пользователей к базе master. Попробуйте теперь для вашей базы использовать sp_adduser [ @loginame = ] 'login' [ , [ @name_in_db = ] 'user' ] ... |
| 25.09.2001, 17:11 |
Они не могут подключиться к серверу или сделать use YourDatabaseName? И что у Вас пишут sp_helplogins и sp_helpuser в вашей базе данных? ... |
| 25.09.2001, 17:11 |
А - а -а! Дык понятно. Как это я сразу не углядел. Нужно еще добавить параметр sid в sp_addlogin. Да и с процедурой Вы напутали. В итоге процедура должна выглядеть примерно так: declare @login sysname , @password varbinary(256), @suid varbinary(85) declare sourcelogins cursor for select name , convert(varbinary(256), password), sid from SourceServer.master.dbo.syslogins where isntname = 0 and charindex( 'repl_' , name ) = 0 and charindex( 'distributor' , name ) = 0 and name != 'sa' open sourcelogins fetch sourcelogins into @login , @password, @suid while ( @@fetch_status = 0) begin exec sp_addlogin @loginame = @login, @passwd = @password, @sid = @suid, @encryptopt = 'skip_encryption' fetch sourcelogins into @login , @password, @suid end close sourcelogins deallocate sourcelogins go ... |
| 25.09.2001, 17:22 |
to Glory : cpacibo za @defdb , ia dobavila etot parametr , eshe raz prokrytila script , no poka net rezyl"tata to cvasil : users mogyt podklychictia k servery , no kogda v Query analizer pitaytcia vibrat" ety basy - error , govorit chto eta basa dlia etogo usera not accesible . sp_helpusers pishet pravi'no username a loginname - null sp_helplogins : vce pravil'no vrode bi : loginname ( pravilnie ), sid etc mne kashetcia y menia narysheno imenno cviaz" meshdy username i logins ... |
| 25.09.2001, 17:27 |
to cvasil : probovala tak kak vi pocovetovali , no ona govorit chto vce eti logini yshe ect" v etoi base ... |
| 25.09.2001, 17:35 |
Логины надо было сначала дропнуть. Все-равно они с этой базой не стыкуются. Можно сделайте это процедуркой такого-же типа: declare @login sysname declare sourcelogins cursor for select name from SourceServer.master.dbo.syslogins where isntname = 0 and charindex( 'repl_' , name ) = 0 and charindex( 'distributor' , name ) = 0 and name != 'sa' open sourcelogins fetch sourcelogins into @login while ( @@fetch_status = 0) begin exec sp_droplogin @login fetch sourcelogins into @login end close sourcelogins deallocate sourcelogins go Ну а уж как удалите - запускайте процедуру по созданию логинов. ... |
| 25.09.2001, 17:39 |
ogromnoe cpacibo vcem ! vot kak ia reshila ety problemy : How to detect & rectify Orphaned Users in a Database Logins are associated to users by the security identifiers (SIDs), which are stored in the Master database. When you restore a database to a different server, the SID may be different resulting in a mismatch between the Login-User association. These users, without a valid login association, are called 'Orphaned Users'. Here's how you can Detect Orphaned Users :- Use Northwind Go sp_change_users_login 'Report' To associate a Orphaned User with a Login :- Use Northwind Go sp_change_users_login ‘update_one’, ‘username’, ‘loginname’ vce polychiloc" , eshe ect" xorohsaia statia : http://www.swynk.com/friends/boyle/fixingbrokenlogins.asp ... |
| 25.09.2001, 18:29 |
Можно и так конечно, особенно если базу нужно переместить один раз и забыть про это. Но если это часто исполняемая прцедура, то проще один раз синхронизировать sid'ы у логинов на серверах. При этом головная боль с восстановлением синхронизации юзеров-логинов при переносе базы данных пропадает как таковая. Еще один недостаток sp_change_users_login - она не умеет работать с алиасами. Но в общем вещь конечно полезная ... |
| 25.09.2001, 18:51 |
cpacibo cvasil ... |
| 25.09.2001, 19:27 |
Хоть уже и поздно, но хочу напомнить, что на этом сайте и в рассылке опубликована статья: Восстановление связи между пользователем БД и его login ... |
| 26.09.2001, 06:58 |
Если есть желание то можно загрузить триал( и даже найти кракер, если очень нужно) проги DBArtisan(для DB management и не только), которая позволяет скриптовать многие вещи в том числе и юзверей...Так потом просто можно запустить этот скрипт и все.... ... |
| 03.10.2001, 16:42 |
Забыл адресс дать www.embarcadero.com...Там есть еще Change Manager и т.п...Очень полезно бывает, ненадо самому тратить время на то что уже готово... ... |
| 03.10.2001, 16:45 |
Или вот сам Microsoft наваял http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q298/8/97.asp?FinishURL=%2Fdownloads%2Frelease%2Easp%3FReleaseID%3D31815%26redirect%3Dno ... |
| 03.10.2001, 19:35 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825385]: |
53ms |
56ms |
| others: | 239ms |
| total: | 397ms |
