Проблема с фвщ ADODB.Recordset
Привет всем !!! Сразу извините за ламерский вопрос, но никак не удается победить ASP, SQL 2K Необходимо получить в ADODB.Recordset результат выполнения Stored procedure -и. По-моему надо установить какието property Recordset-а, а какие в MSDN откопать не удается. Спасибо ... |
| 03.10.2001, 15:37 |
Пример правда на VB, но переделать не составит труда Dim cn As New ADODB.Connection Dim cmd As New ADODB.Command Dim rs As New ADODB.Recordset Dim prm As ADODB.Parameter Dim fld As ADODB.Field Dim provStr As String ' Connect using the SQLOLEDB provider. cn.Provider = "sqloledb" ' Specify connection string on Open method. provStr = "Server=MyServer;Database=northwind;Trusted_Connection=yes" cn.Open provStr ' Set up a command object for the stored procedure. Set cmd.ActiveConnection = cn cmd.CommandText = "myADOParaProc" cmd.CommandType = adCmdStoredProc cmd.CommandTimeout = 15 ' Set up a new parameter for the stored procedure. Set prm = Cmd.CreateParameter("CategoryID", adInteger, adParamInput, 4, 7) Cmd.Parameters.Append prm ' Create a recordset by executing the command. Set rs = cmd.Execute Set Flds = rs.Fields ' Print the values for all rows in the result set. While (Not rs.EOF) For Each fld in Flds Debug.Print fld.Value Next Debug.Print "" rs.MoveNext Wend ' Close recordset and connection. rs.Close cn.Close ... |
| 03.10.2001, 16:02 |
2 Дмитрий Голубев. Как я понял из контекста, проблем получения результата просто запроса в ADO.Recordset у вас нет. Так замените просто текст запроса 'select ...' на 'exec YourProc' и все! Больше ничего делать не надо, за исключением того, что в процедуре, возвращающей набор данных, должна быть строчка 'set nocount on' в начале процедуры до первого оператора. ... |
| 04.10.2001, 05:34 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825378]: |
148ms |
32ms |
| others: | 241ms |
| total: | 462ms |
