Размер стороки в select.
Есть запрос , строиться динамически, он фомирует из всех столбцов таблицы одну строку. Все работает при небольшом кол-во столбцов до 20. При большем кол-во столбцов выдаеться следующая ошибка. ODBC: Msg 0, Level 19, State 1 SqlDumpExceptionHandler: Process 22 generated fatal exception c0000005 EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION. SQL Server is terminating this process. Connection Broken Селект запросаимеет следующий вид select ('isnull(quotename(convert(nvarchar(15),[c_custom]),''''),'null')+','+isnull(quotename(convert(nvarchar(50),[customer]),''''),'null')+',' .... and etc. Если какое то ограничение на выводимую строку в запросе. ... |
| 04.10.2001, 08:56 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825376]: |
170ms |
31ms |
| others: | 220ms |
| total: | 478ms |
