SQL AGENT
Есть такая беда : Есть несколько SQL Серверов, между которыми происходит общение посредством запуска в определенное время хранимых процедур. Все процедурв работают замечательно, и если запускать вручную то ВСЕ работает нормально. Если ВСЕ это запускать через SQL агент, то все то же работает, но есть такая фигня иногда случается так: Агент запущен, но некоторые задачи не выполняются, хотя по времени они должны были бы быть выполнены. Помогает запуск этих задач вручную. Тогда все начинает работать как надо, но через некоторое время все начинается сначала. Может кто знает что за фигня ? а если незнает то хотябы сажите что не у одного меня такая беда ! Спасибо ! ... |
| 02.10.2001, 09:59 |
SQL AGENT
У меня была иногда такая песня на 6.5...Пришлось сделать на несколько серверов взаимопроверку, на работу SQL Agent. То есть на каждом сделал мою маленькую табличку с несколькими полями, в одно из которых заносил тек время и с другого сервака проверял если время изменяется через промежутки времени значит все хоккей, иначе запускал через пакетник с помощью команды Net Start службу агента для SQL server, на котором агент засыпал. Так каждый проверял своего соседа и запускал если что эту службу, и проблем вроде небыло...Так же на всякий случай сделай оператор, для отправку сообщения, чтобы мог посмотреть из дома если есть такая возможность... ... |
| 02.10.2001, 19:44 |
SQL AGENT
У нас один админ подумал и придумал, что надо поставить галочки на перезапуск SQL AGENT'а при остановке, и как ни странно все пропало .... (почти все ... ) Спасибо за участие ... ... |
| 07.10.2001, 15:07 |
SQL AGENT
Что бы пропало всё остальное: http://www.sql.ru/subscribe/70028/07.shtml#9 ... |
| 08.10.2001, 06:47 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825366]: |
155ms |
42ms |
| others: | 203ms |
| total: | 449ms |
