Доступ к SQL Server по сети
Есть две сетки, в одой установлен SQL Server 7, доступ к нему, в этой сетке, с клиентских машин – без проблем (используются протоколы TCP/IP & Named pipes). Вторая сетка соединяется с первой через роутер (Novell сервер). Ping из одной сети в другую проходит нормально, а при попытке подключиться к SQL – он пишет «Нет доступа». Что и где надо настраивать, что бы избавиться от данной проблемы ??? ... |
| 06.10.2001, 05:49 |
1.Проходит пинг по адресу или по имени ? 2.В 1-ой подсети коннект устаналиваетс опять же по имени сервера или по IP-адресу? 3.Можно поподробнее об ошибке "он пишет «Нет доступа»." - что используете(ADO, ODBC,...), номер ошибки, полный текст ... |
| 06.10.2001, 13:32 |
Какая авторизация? ... |
| 08.10.2001, 06:50 |
Пинг проходит по адресу и по имени, коннект устанавливается по имени, использую ADO. Тип ошибки: [DBNMPNTW]Нет доступа. Номер -2147467259. Авторизация смешанная. ... |
| 08.10.2001, 07:42 |
| 08.10.2001, 07:48 |
Это проблема NETBIOS - имен, которые через роутер не разрешаются по-умолчанию, так как основаны на широковещательных запросах. Что можно сделать, варианты: 1. В Client Network Utility прописать алиас для MSSQL (на каждом клиентском месте). 2. На каждом клиентском месте прописать в файле HOSTS строчку "server_name ip_adress" 3. Поставить в сегменте, где проблема WINS-сервер и там ручками прописать адрес сервера, а на клиентах установить "использовать WINS" или в настройках DHCP задать раздавать клиентам адрес WINS. 4. На роутере разрешить проход широковещательных запросов. (Скорее всего, не получиться, так как далеко не все роутеры это могут разрешить.) Можно еще что-нибудь придумать, если хорошо разобраться в документации с разрешением NETBIOS-имен. ... |
| 08.10.2001, 09:06 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825361]: |
191ms |
35ms |
| others: | 248ms |
| total: | 531ms |
