Права доступа
Такая простая проблема. Если пользователя отнести к группе public в MS SQL 7.0 то у него есть всякие права типа править процедуры и делать резервные копии базы. Какие галки у этой группы надо убрать или что запретить, что бы править процедуры, создавать и делать BAckup эта группа не могла???? С уважением. Moth. ... |
| 06.10.2001, 02:24 |
Права доступа
А Вы часом ничего не путаете? Если пользователя просто входит в роль poublic, то это по умолчанию не дает ему прав ни на бэкап базы, ни на редактирование процедур. Если он может это делать, то причина в чем то другом. Для редактирования процедур юзер должен входить в роль db_ddladmin, либо в db_owner. Исключение - "свои процедуры", т.е. те, которые написал сам юзер. Для архивирования - должен входить в db_backupoperator или db_owner. Кроме того может быть прописано разрешение специально для пользователя (grant backup database to username) или для роли (например для той же public - grant backup database to public). Соответственно для сянтия этих прав надо прописать Deny или Revoke. А еще проверьте какой логин на сервер у этого юзера. А то вдруг он sysadmin SQL Server-а. В этом случае он автоматически отражается в роль db_owner, хотя галка и не стоит. ... |
| 08.10.2001, 08:26 |
Права доступа
К вышеперечисленному хочу добавить : каким образом проходит аутентификация пользователя на SQL Если с помощью SQL то тогда все верно ... Если WindowsNT то надо посмотреть, а не входит ли тот пользователь в группу администраторов ... и подобные штуки ... ... |
| 09.10.2001, 10:12 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825350]: |
40ms |
| others: | 247ms |
| total: | 341ms |
