Запсь в файл результатов с помощью osql
При записи в файл результатов выполнения процедуры возникает следующая проблема. Почему то в конец каждлго столбца дописываеться какое то количество пробелов, почему это происходит. Разделитель столбцов стоит ",". Поэтому выходит 'data' ,'date1' , как это можна исправить. ... |
| 10.10.2001, 11:26 |
А тут пробелы обрезали. По этому выходит 'data'_______,'data1'____________, ... |
| 10.10.2001, 11:31 |
Ээээ, так может у вас так данные храняться - тип поля char не зря называется fixed-length, т.е. все поля буду иметь одинаковый размер и автоматически дополняться пробелами Используйте в таблице тип данных varchar или функции LTRIM() RTRIM()в запросах ... |
| 10.10.2001, 11:40 |
В БД все текстовые типы nvarchar, в QA вес выводиться нормально. В запросе делаеться маленькое преобразование строки добавляються с двух сторон ("). И получаем "column"_пробелы___,. ... |
| 10.10.2001, 12:08 |
может надо convert(varchar(15),"'"+column+"'") ... |
| 11.10.2001, 06:53 |
convert не нужен, тип поля и так nvarchar. В файл выводяться запись таким образом если у столбца тип nvarchar(50), то в файл выводиться значение столбца плюс пробелы до 50. Так же работает и isql. Из всей троицы только isqlw не добавляет пробелов и выводит фактическое значение поля потом разделитель столбцов, но зато выводит заголовки столбцов а они мне не нужны. Как убрать заголовки я не нашел. ... |
| 11.10.2001, 08:24 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825341]: |
150ms |
51ms |
| others: | 236ms |
| total: | 493ms |
