Перенос части объектов базы данных
Привет Всем ! Возникла необходимость одностороннего переноса части объектов из одной базы с одного сервера на другой. Переносить надо полностью, т.е. объекты + права пользователей. Казалось бы можно воспользоваться DTS и конкретно Copy Database Objects, НО .... т.к. в новую базу и на новый сервер переносятся пользователи и соответственно их логины, то из-за того, что на 1-ом серевер один логин используется для пользователя в 2-х разных базах, а на 2-ом сервере конечно же этой второй базы нет, то вся задача вылетает с ошибкой на моменте переноса прав пользователей на объекты. Отсюда и вопрос - можно ли как обойти данную ошибку, желательно, конечно, без создания процедур, которые будут удалять и создавать объекты на 2-ом сервере на основании данных из системных таблиц с 1-го сервера (понятно, что возможно это самый надежный вариант, только для его обкатки потребуется время, так что отложим его на последок). Оба сервер SQL2000 SP1. ... |
| 14.10.2001, 14:31 |
Приходит в голову два варианта, хотя я их и не проверил: 1) создать на втором сервере недостающую базу (пустую) и повторить перенос, как описывалось в топике. 2) перенести базу только с правами на объекты, но без логинов. Если не ошибаюсь, то останутся "висячие" логины в БД. Логины перенести отдельным скриптом. С уважением, Максим ... |
| 14.10.2001, 17:42 |
1. Дело в том, что объекты нужно переносить регулярно, конкретно ежедневно, а не один раз, желательно без предварительной ручного создания дополнительных объектов на 2-ом сервере. 2. Copy Database Objects без переноса логинов и если они не существуют выдает ошибку о не возможности связать пользователя и логин. ... |
| 15.10.2001, 07:10 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825318]: |
58ms |
36ms |
| others: | 237ms |
| total: | 373ms |
