Репликация
Пытаюсь осуществить репликацию транзакции между серверами: при запуске disribution agent он пишет "The process couldn't connect to subscriber", хотя соединение есть, в Enterprise manager'е оба сервака зарегистрированы и свободно управляются. С чем это может быть связано? Подскажите, плз! ... |
| 08.10.2001, 11:03 |
Репликация
Может быть есть какие-нибудь ограничения на размер пакетов при репликации транзакций в зависимости от типа физического соединения серверов? ... |
| 09.10.2001, 05:36 |
Репликация
Недавно сталкивались с подобной проблемой. Сервера были из разных доменов. Не знаю насколько правильно мы решили проблему, но на удаленном сервере пришлось логиниться под юзером первого домена и сервисы стартовали под админ. правами этого же домена. А только настройкой регистрационных записей при создании подписки решить проблему не удалось. ... |
| 09.10.2001, 08:46 |
Репликация
Да, домены-то разные, но юзер прописан в обоих доменах. Сервисы стартуют под System accout. Но при настройке репликации он сразу начинает орать, что использование данного account'а повлечет за собой сбой в репликации. Какой же тогда использовать? ... |
| 18.10.2001, 08:54 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825280]: |
41ms |
59ms |
| others: | 203ms |
| total: | 356ms |
