В SELECT - значения из нескольких строк объеденить в однцу
Есть табица: ИД(PK), Наименование. И подчиненная таблица: ИД(FK), Свойсто. Строим запрос, возвращающий следующее: Наименование_1 Свойство_1 Наименование_1 Свойство_2 Наименование_1 Свойство_3 Наименование_2 Свойство_1 Наименование_2 Свойство_2 Как можно получить вот такое представление: Наименование_1 Свойство_1,Свойство_2,Свойство_3 Наименование_2 Свойство_1,Свойство_2 Заранее спасибо. (SQL 7 версии). ... |
| 20.10.2001, 09:33 |
думаем , что name и property - это integer Select convert(varchar,T1.name) + ' ' + convert(varchar,T2.propery) from Table1 T1 (NOLOCK) join Table2 T2 (NOLOCK) on T1.column = t2.column where ... ... |
| 21.10.2001, 05:27 |
Поля Наименование и Свойство в таблицах - текстовые. Каждому наименованию из первой таблицы соответствует несколько свойств во второй таблице (количество свойств разное). Мне нужно показать каждое наименование одной строкой, чтобы все свойства попали в единое поле разделенные, например, запятой. ... |
| 21.10.2001, 08:13 |
1. на стороне сервера написать процедуру по советам из статьи http://www.osp.ru/win2000/sql/2001/02/665.htm 2. написать процедуру на стороне клиента(или использовать встроенные возможности, например, Access) ... |
| 21.10.2001, 15:22 |
продолжу список от Glory: 3. Денормализовать первую таблицу, добавив поле "Перечень свойств", которое поддерживать на триггерах. (в случае частых выборок и редких обновлений - самое то (имхо) ) С уважением, Андрей Митин ICQ:38607432 http://am.rusimport.ru ... |
| 22.10.2001, 06:18 |
Есть на мой взгляд лучшее решение. 1. Строим временную таблицу SELECT ID, [Наименование], convert(varchar(7000), '') as [Свойства] INTO #tmp FROM [таблица] 2. Берем свойства: UPDATE #tmp SET [Свойства] = obj.[Свойства] + ' ' + prop.[Свойство] FROM [таблица объектов] as obj JOIN [таблица свойств] as prop ON obj.ID = prop.ID 3. Читаем: SELECT [Наименование], [Свойства] FROM #temp ... |
| 22.10.2001, 12:50 |
Уважаемый kip62. Предложенное Вами решение неправильно. Даже после исправлений, результат будет не тот, который Вы ожидаете. ... |
| 22.10.2001, 13:54 |
Извиняюсь за очепятку во втором пункте. 2. Берем свойства: UPDATE #tmp SET [Свойства] = obj.[Свойства] + prop.[Свойство] + ', ' FROM #tmp as obj JOIN [таблица свойств] as prop ON obj.ID = prop.ID ... |
| 22.10.2001, 14:10 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825243]: |
230ms |
55ms |
| others: | 210ms |
| total: | 553ms |
