Отключить Тригер
Как отключить тригер на таблицу, а после определенной обработки таблицы включить? ... |
| 23.10.2001, 05:40 |
Отключить Тригер
Получается, что процедура обработки является частью логики работы триггера. Я правильно понял? Тогда нужно воткнуть текст этой обработки прямо в триггер с соответствующими условиями. Можно выделить эту процедуру обработки в хранимую процедуру и запускать ее из триггера в зависимости от условий. ... |
| 23.10.2001, 07:08 |
Отключить Тригер
ALTER TABLE Your_table_name DISABLE TRIGGER all ALTER TABLE Your_table_name ENABLE TRIGGER all Пример отключения/включения триггеров и констрейнтов на всех таблицах: sp_msforeachtable "ALTER TABLE ? NOCHECK CONSTRAINT all" sp_msforeachtable "ALTER TABLE ? DISABLE TRIGGER all" /* To enable them back, you can reverse the function. Let's get a little more creative this time. We'll explicitly set the parameters and list each table before enabling them so we can verify any errors easily. */ sp_msforeachtable @command1="print '?'", @command2="ALTER TABLE ? CHECK CONSTRAINT all" sp_msforeachtable @command1="print '?'", @command2="ALTER TABLE ? ENABLE TRIGGER all" ... |
| 23.10.2001, 07:13 |
Отключить Тригер
Предыдущим постингом я хотел сказать, что триггер нельзя отключить на время ... |
| 23.10.2001, 07:20 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825239]: |
159ms |
31ms |
| others: | 231ms |
| total: | 459ms |
