Вопрос про CREATE TABLE
Здравствуйте. Недавно столкнулся с проблеммой - необходимо написать хранимую процедуру, основной задачей которой является создание нескольких таблиц, причём имена этих таблиц должны формироваться внутри хранимой процедуры !!! В QueryAnalyzer выполняю команду - ... CREATE TABLE @tableName ( ... Сервер выдаёт ошибку - мол "incorrect syntax near '@tableName'". Открыл свои "толмуты" по MS SQL - там ничего по этому поводу не написано. Если кто-нибудь знает позволяет ли SQL Server, в принципе, это сделать. И как ??? Помогите пожалуйста !!! Заранее благодарен, Александр. ... |
| 22.10.2001, 20:48 |
Честно говоря, не совсем понятна проблема. Если речь идет о временных таблицах, то тут просто синтаксическая ошибка Должно быть ... CREATE TABLE #tableName ( ... Если просто нужно подставить значение переменной @tableName в запрос и его выполнить, то нужно использовать EXEC(@MyQueryString) или sp_executesql ... |
| 22.10.2001, 23:09 |
start [/forum/search_topic.php?author=masterdark42&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
159ms |
35ms |
| others: | 1322ms |
| total: | 1593ms |
