Auto shrink DB
podckashite poshalyista: " Auto Shrink " in DB properties , chto eto znachit i k kakim pocledctviam moshet privecti ecli ystanovit' ety option ... |
| 24.10.2001, 14:32 |
Auto shrink DB
При удалении данных из таблиц базы размер файла базы данных не изменяется до тех пор, пока не сделан shrink - изменяется только размер данных, хранимых БД. А последствия такие "SQL Server 2000 autoshrinks databases that have a large amount of free space. Only those databases where the autoshrink option has been set to true are candidates for this process. The server checks the space usage in each database periodically. If a database is found with a lot of empty space and it has the autoshrink option set to true, SQL Server reduces the size of the files in the database. You can also use SQL Server Enterprise Manager or the DBCC SHRINKDATABASE and DBCC SHRINKFILE statements to shrink the files of a database manually." - т.е. сервер будет переодически пытаться подогнать размер файла БД к минимуму. ... |
| 24.10.2001, 15:07 |
Auto shrink DB
По моим наблюдениям сервер выполняет данную операция приблизительно раз в 2-3 часа(возможно в зависимости от текущей нагрузки). IMHO если большая база, то лучше отключить эту опцию, т.к. у меня при размере базы в 30 Гб Auto shrink выражался в бешенном врашении дисков в течении 15-20 минут. Соответственно, все текущие запросы замедлялись (возможно останаливались), пользователи, пытавшиеся открыть новые коннекты, отваливались по тайм-ауту, на консоли сервера все открытые приложения "замерзали" вполь до того, что невозможно было нажать кнопку "Start". ... |
| 24.10.2001, 15:36 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825213]: |
151ms |
31ms |
| others: | 195ms |
| total: | 414ms |
