Про выборку из таблицы
Работают несколько программ которые постоянно выбирают из таблицы по одной строке. Нужно сделать так чтобы если одна из программ выбрала какую-то строку то другие ее просто не видели или не могли выбрать. Типа заблокировать ее что-ли. ... |
| 25.10.2001, 07:41 |
Для этого после выборки эту запись надо стирать - тот кто её выбрал уже её знает, остальные программы все равно её не должны видеть. Еще можно использовать дополнительное поле-флаг. select @id=min(id) from myTbl where flag=0 select * from myTbl where @id=id update myTbl set flag=1 where @id=id Можно и еще способов напридумывать ... |
| 25.10.2001, 08:34 |
А возможно вообще такое что две проги одновременно выбирут эту строку и начнут флаг как у выбранной уже. Так например: 1.Выбор строки первой прогой. 2.Выбор это же строки другой прогой. 3.Обновление флага первой прогой. 4.Попытка обновления флага второй прогой. ... |
| 25.10.2001, 08:59 |
2 nikulin 1.Выбор строки первой прогой. 2.Выбор это же строки другой прогой. 3.Обновление флага первой прогой. 4.Попытка обновления флага второй прогой. А транзакции зачем? Либо алгоритм несколько иной - вначале флаг, потом выборка. ... |
| 25.10.2001, 09:10 |
Вот здесь Глеб Уфимцев предлагает решение http://www.sql.ru/cgi-bin/UltraBoard/UltraBoard.pl?Action=ShowPost&Board=mssql&Post=2775&Idle=365&Sort=0&Order=Descend&Page=2&Session= ... |
| 25.10.2001, 09:29 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825199]: |
36ms |
57ms |
| others: | 235ms |
| total: | 396ms |
