После команд SELECT ... INTO ..... после полного бекапа не очищается лог
Причем если нет команд данного типа, то все нормально видимо , дело в настройках, но в каких ? ... |
| 25.10.2001, 09:31 |
Тип восстановления стоит Bulk-Logged..... В чем может быть дело ? ... |
| 25.10.2001, 10:55 |
не очищается - в смысле не меняется размер файла лога? ... |
| 25.10.2001, 11:53 |
нет, не меняется заполнение лога DBCC SQLPERF (LOGSPACE) показывает заполнение 40 %, объем 1200 мБ ... |
| 25.10.2001, 12:25 |
тогда после полного бэкапа нужно базу "сморщить" т.е. сделать shrink. В Enterprise менеджере выбрав базу нажимаешь правую кнопку и выбираешь пункт "Shrink database...". В появившейся форме справа внизу есть кнопочка "Files...". Нажимаешь. Сверху в выпадающем списке выбираешь сначала файл с базой, затем файл логов и для каждого из файлов выбираешь "Shrink file to" и указываешь минимальный размер (он показан справа от поля ввода). Жмешь ок ... |
| 25.10.2001, 15:54 |
Делал, лог урезается до 1200 мБ, наполнение 97 %, но все равно, после полного бекапа усечения журнала не происходит ... |
| 25.10.2001, 17:38 |
start [/forum/search_topic.php?author=npoil&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
155ms |
46ms |
| others: | 12617ms |
| total: | 13129ms |
