отказоустойчивость
Нужно обеспечить программную и аппаратную отказоустойчивость SQL Server 7.0 под Windows NT Server 4.0. Имеется 2 компьютера: основной и резервный. Где можно почитать о различных вариантах решения этой задачи: - репликация данных с основного компьютера на резервный - организация кластера Windows NT - еще как-нибудь? Какие будут аппаратные и программные требования в каждом из вариантов? ... |
| 25.10.2001, 10:32 |
отказоустойчивость
Программный вариант отказа,должен решаться на уровне разработчиков...Иначе ничего непоможет если глюк в программе.. В BOL должно быть описаны варианты что и как...Главное разобраться для каких целей что выбрать...Потому что если есть необходимость просто иметь резервный сервер, то можно обойтись схемой где один главный второй Standby...Если же время критично, то можно наладить репликацию/кластер/failover механизм. Конечно тут нужен опыт в этом деле..Поэтому проще всего использовать для начала вариант со Standby сервером..должно быть меньше проблем..Требования соответствуют условиям нормальной работы для SQL, описаны опять же в BOL можно просто посмотреть и сравнить с тем что имеется... ... |
| 25.10.2001, 15:20 |
отказоустойчивость
Недорогой вариант обеспечения аппаратной отказоустойчивости, с которым мне приходится работать: 1. На SQL серевере делается регулярный грамотный бэкап. 2. На другой сервер (не SQL) ставится SQL и останавливается. 3. Производятся тренировки личного состава по подьему базы на резервном сервере (см. п.2) и переадресации запросов. Собственно последний пункт - самый важный. При достаточной сноровке - downtime < 30 минут. Это по сути вариант Standby, только резервный сервер не простаивает в ожидании катастрофы, а занимается делом. Про кластеры могу сказать, что это хлопотно. Нужен опыт. Зато downtime~=0 ... |
| 25.10.2001, 23:16 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825192]: |
186ms |
29ms |
| others: | 232ms |
| total: | 491ms |
