Переменные в SQL
Например имеется таблица: ID NAME_POLE ....бла,бла.. Из колонки NAME_POLE берём стринг например 'P1' в переменную @VARIABL А теперь надо сделать запрос такого типа: select @VARIABL from XXX Какие переменные(типы данных) надо для этого использовать? Плз, если можно, пример..... ... |
| 26.10.2001, 12:57 |
Переменные в SQL
exec('select '+ @VARIABL + ' from xxx' ) или SET @mysql = 'select '+ @VARIABL + ' from xxx' sp_executesql @mysql ... |
| 26.10.2001, 13:10 |
Переменные в SQL
Понятно! Спасибо! А @mysql должна быть типа VARCHAR? ... |
| 26.10.2001, 13:15 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825181]: |
168ms |
38ms |
| others: | 236ms |
| total: | 492ms |
