Как узнать имя SQL Server
Как узнать имя SQL Server. Хранится ли оно в реестре, можно ли его изменить. Или в качестве имени сервера используется имя компьютера. ... |
| 26.10.2001, 10:22 |
@@SERVERNAME Returns the name of the local server running Microsoft® SQL Server™. Syntax @@SERVERNAME Return Types nvarchar Remarks SQL Server Setup sets the server name to the computer name during installation. Change @@SERVERNAME by using sp_addserver and then restarting SQL Server. This method, however, is not usually required. With multiple instances of SQL Server installed, @@SERVERNAME returns the following local server name information if the local server name has not been changed since setup. Instance Server information Default instance 'servername' Named instance 'servername\instancename' Virtual server - default instance 'virtualservername' Virtual server - named instance 'virtualservername\instancename' Although the @@SERVERNAME function and the SERVERNAME property of SERVERPROPERTY function may return strings with similar formats, the information can be different. The SERVERNAME property automatically reports changes in the network name of the computer. In contrast, @@SERVERNAME does not report such changes. @@SERVERNAME reports changes made to the local server name using the sp_addserver or sp_dropserver stored procedure. ... |
| 26.10.2001, 10:37 |
в качестве имени сервера SQL используется имя компьютера , но комп. можно обдурить если необходимо чтоб SQL Server имел имя отличное от имени компьютера. Все делается просто. Устанавливаем систему (обзываем ее именем , каким бы хотели в конечном счете иметь имя SQL Server'a ) , затем ставим SQL Server. Далее ( после установки SQL ) останавливаем службы SQL Server'a и переименовываем имя комп. После перезагр. SQL Server будет ругаться - типа он не может запуститься , необходимо будет запустить инсталяцию SQL Server'a заново (типа поверх) - он проребуилдит БД master, и имя оставит то что было раньше. Сам не пробовал , но при сертификации в Москве в АйТи я задал этот вопрос. Это может помочь , если задача к/ая установлена на SQL Server привязана по имени SQL Server'a. ... |
| 29.10.2001, 04:20 |
2Raf_I "Renaming a Server When you change the name of the computer that is running Microsoft® SQL Server™ 2000, the new name is recognized during SQL Server startup. You do not have to run Setup again to reset the computer name. You can connect to SQL Server using the new computer name after you have restarted the server. However, to correct the sysservers system table, you should manually run these procedures: sp_dropserver <old_name> go sp_addserver <new_name> go " ... |
| 29.10.2001, 07:21 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825170]: |
28ms |
456ms |
30ms |
| others: | 228ms |
| total: | 771ms |
