Вещественные поля
В таблицу пользователь ввел руками число 123334,3! Но как только делаю SELECT ... SUM(PRICER) ... AS PR ... получаю 123334,296875 Объясните pls откуда и "что делать"? Спасибо! ... |
| 25.10.2001, 07:22 |
Вещественные поля
Если вы про тип данных float and real, то " Approximate number data types for use with floating point numeric data. Floating point data is approximate; not all values in the data type range can be precisely represented. " Другими словами в переменной/поле храниться приблизительное значение . В данном примере вы занесли в таблицу число 123334,3 (1 знак после запятой), а выбираете с большим числом знаков - 6. Т.е. на самом деле ROUND(123334,296875, 1) = 123334,3. Либо используйте округление, либо другой тип данных. ... |
| 25.10.2001, 07:43 |
Вещественные поля
Вы используете real (4 байта), используйте float (8 байт), тогда получите ошибку только в 15-16 знаке ... |
| 25.10.2001, 12:03 |
Вещественные поля
Для поля PRICER и ему подобных (денежных, насколько я понял) лучше использовать тип MONEY. ... |
| 25.10.2001, 13:00 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825165]: |
173ms |
41ms |
| others: | 228ms |
| total: | 495ms |
