Как узнать последнюю дату обновления таблицы??
Как узнать последнюю дату обновления таблицы?? ... |
| 24.10.2001, 03:03 |
Первое, что приходит в голову, - вести лог обновлений таблиц. Небольшой такой аудит. ... |
| 26.10.2001, 02:58 |
Можно повесить на триггер операцию по занесению в некую системную таблицу даты обновления. ... |
| 26.10.2001, 07:32 |
На системную таблицу триггер не повесишь. Вариант 1. К каждой пользовательской таблице прицепить триггер, который сам будет заносить нужную информацию в таблицу журнала. Вариант 2. Запустить profiler, настроить в нем соответствующие события и никогда больше не выключать. ... |
| 26.10.2001, 18:08 |
А потом позвонить в РАО ЕЭС чтобы не отключали электроэнергию ...) К тому же зачем проверять обновления системных таблиц и подменять собой SQL Server ? Возникает интересный вопрос: а как узнать дату последнего обращения к таблице(через SELECT) ? Это на триггер не повесишь. ... |
| 27.10.2001, 21:51 |
Так я уже сделал. Думал может есть стандартные методы. Спасибо всем ... |
| 28.10.2001, 02:56 |
Между прочим, Sergey затронул весьма интересную тему. Я тоже над ней подумывал. Стандартный набор операций SQL над таблицами - это SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE. Для трех из этих операций придумали триггеры. А как бы здорово было бы, ежели можно было написать: Create trigger MyTrigger on MyTable For SELECT as .... Не думаю, чтобы подобное было так уж трудно сделать. Наличие триггеров на SELECT позволило бы изящно решить многие специфические задачи. В частности, задачи блокировки некоторого набора данных, взятых на редактирование одинм пользователем. Интересно, полетит ли в меня что-нибудь кроме тухлых помидоров? ... |
| 29.10.2001, 17:49 |
IMHO если все SELECT-ы оформить через хранимые процедуры и дать права пользователям только на эти процедуры, тот вот вам и триггер для SELECT. Правда придется отказаться от многих вещей, скажем от динамических запросов, но ведь все имеет свою цену - придется выбирать. ... |
| 29.10.2001, 17:59 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825151]: |
155ms |
65ms |
| others: | 214ms |
| total: | 489ms |
