Как автоматически добавлять loginid в поле таблицы при добавлении новой записи
У меня есть таблицы мне необходимо 1)чтобы придобавлении новой записи поля createuserid = loginId 2)при изменении данных в записи менялось changeuserId = loginId Посоветуйте как проще сделать. ... |
| 26.10.2001, 15:02 |
Можно использовать такую комбинацию - она более точна : suser_sname()+'_'+ host_name() - это текстовое значение ... ... |
| 28.10.2001, 06:18 |
Напиши UDF (если речь идет о версии 2000), которая будет возвращать ID пользователя. И поставь ее в качестве значения по умолчанию данного столбца. На клиенте этот столбец вообще не показывай - все будет работать автоматом. ... |
| 29.10.2001, 17:55 |
1) для поля createuserid добавить DEFAULT SYSTEM_USER 2) создать триггер для изменений, который в записях, связанных с inserted изменит значение поля changeuserId на SYSTEM_USER. Правда сохранится только последний изменяющий. Примечание: вместо SYSTEM_USER можно использовать suser_sname(). ... |
| 30.10.2001, 11:55 |
start [/forum/search_topic.php?author=Gra2f&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
43ms |
35ms |
| others: | 650ms |
| total: | 791ms |
