Я незнаю что делать, хелп, плиз, MS SQL 6.5, проблеммы с таблицами.
Существует база, довольно большого объема. MS SQL 6.5 Утро не предвещало беды, при операцыях Update и Delete, сервер пишет что: Msg 644, Level 21, State 1 The non_clustered leaf row entry for page 341201 row 2 was not found in index page 1030591 indexid 4 database 'UGHLUM' И что делать? Месяц назад, такая проблема появилась, в одной, не очень важной таблице, я значения особого не придал... Посоветуйте, что сделать. Если можно, то и на мыло : Mystery_hyena@mail.ru ... |
| 01.11.2001, 07:51 |
Похоже что надо дропнуть и создать заново индекс Error 644 Severity Level 21 Message Text Could not find the index entry for RID '%.*hs' in index page %S_PGID, index ID %d, database '%.*ls'. Explanation This error occurs when the nonclustered index indicated by the index ID is in error. The corruption is detected when a process tries to delete a nonexistent row. Action Execute DBCC CHECKDB without a repair clause to determine the extent of the damage. Then, execute DBCC CHECKDB with REPAIR_REBUILD clause to correct the damage. If problems persist, either drop and re-create the index (as shown below) or contact your primary support provider. ... |
| 01.11.2001, 08:25 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825131]: |
139ms |
35ms |
| others: | 207ms |
| total: | 417ms |
