Нахождение дублирующих записей в таблице по нескольким полям?
Наверно это уже кто-то делал? Нахождение дублирующих записей в таблице по нескольким или по всем полям? Может где примерчик есть? Буду очень дбагодарен за ссылку или мысли! ... |
| 05.11.2001, 05:29 |
create table #myTable (col1 int, col2 int) insert into #myTable values(1,2) insert into #myTable values(2,2) insert into #myTable values(1,2) insert into #myTable values(1,2) insert into #myTable values(2,2) insert into #myTable values(1,1) select col1,col2, count(*) from #myTable group by col1,col2 having count(*) > 1 ... |
| 05.11.2001, 07:01 |
а как бы сделать следующее. надо получить recordset в котором записи сгруппированы по полям, по которым производится поиск дублирующих записей в таблице . В пределах каждой группы в указанных полях значения совпадают. Если дубликаты по полям нет, то в результате я получаю пустую таблицу. ... |
| 05.11.2001, 14:29 |
Что то я не пойму что Вы хотите получить. Если можно, дайте на примере, например, Leonid-а. Из Вашего объяснения я понял что надо получить 1 1 1 2 2 2 Так это просто select col1,col2 from #myTable group by col1,col2 ... ... |
| 05.11.2001, 15:47 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825085]: |
60ms |
49ms |
| others: | 231ms |
| total: | 391ms |
