Возращение результата работы триггера?
Народ, подскажите, пожалуйста, как вернуть результат работы триггера для анализа его работы. Т.е., например, имеются три подчинённые таблицы: 1) main_tbl, 2) parent_tbl, 3) chail_tbl . При обновлении поля del_ в таблице parent_tbl через триггер (см. ниже) изменяется соответствующее поле в подчинённой таблице chail_tbl. UPDATE в chail_tbl по какой-то причине потерпело неудачу, триггер возвращает @kolRec=-1 (количество изм. строк). Изменение поля del_ в таблице parent_tbl вызвано в свою очередь UPDATE-триггером главной таблицы main_tbl. Выполняется откат всех изменеий для всех трёх таблиц (т.е. код ошибки должен передаваться снизу вверх). Да и вообще, неплохо было бы знать, что обновление не прошло, т.к. по такой-то причине триггер (а не что иное) сделал откат. Заранее спасибо! CREATE TRIGGER trig_ ON [dbo].[parent_tbl] FOR UPDATE AS BEGIN DECLARE @uni UNIQUEIDENTIFIER, @prnt_del BIT, @kolRec INTEGER, @upd_error INTEGER SELECT @uni=i.id, @prnt_del=i.del_ FROM paren_tbl k INNER JOIN inserted i ON k.id= i.id BEGIN TRAN UPDATE chail_tbl SET del_ = @prnt_del WHERE id=@uni SET @kolRec=@@ROWCOUNT SET @upd_error = @@ERROR IF @upd_error = 0 COMMIT TRAN ELSE BEGIN ROLLBACK TRAN SET @kolRec=-1 END END ... |
| 06.11.2001, 11:32 |
По-моему, в таких случаях надо ставить автоматический откат транзакции SET XACT_ABORT ON: все само откатится и ошибка приползет на клиента. Если установка этой опции нежелательна, то в триггере надо делать проверку @@error и самостоятельно выбрасывать ошибку и откатывать транзакцию. if @@error <> 0 begin raiserror ('Trigger tr1 generated some error', 16, 1) rollback end Можно еще и родной код случившейся ошибки добавить, если есть желание. ... |
| 06.11.2001, 12:46 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825079]: |
272ms |
46ms |
| others: | 228ms |
| total: | 602ms |
