Прошу ответить на совсем простой вопрос
Как в OPENROWSET указать provider_string, а то так не работает SELECT a.* FROM OPENROWSET('Microsoft.Jet.OLEDB.4.0', 'D:\a.mdb';'User';'pwd', table) AS a go Ошибка - системная база данных отсутствует. Как ее указать. ... |
| 05.11.2001, 13:59 |
А попробуй в качестве пользователя задать "Admin" с пустым паролем. Есть подозрение, что в таком случае системная база не потребуется. ... |
| 06.11.2001, 07:30 |
Да, в том то и дело что есть системная база vgtf.mda в которой юзеры и группы и ее надо указать иначе доступа к базе не будет. SELECT a.* FROM OPENROWSET('Microsoft.Jet.OLEDB.4.0', 'Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Password=pwd;User ID=user;Data Source=D:\Dict.MDB;Persist Security Info=True;Jet OLEDB:System database=d:\vgtf.mda', ЛПУ) AS a выдает ошибку OLE DB provider 'Microsoft.Jet.OLEDB.4.0' reported an error. [OLE/DB provider returned message: Невозможно найти устанавливаемый ISAM.] Хотя в VB с такой же строкой я открываю ADODB.Connection. В чем может быть дело? Еще такой вопрос - строка provider_string в OPENROWSET должна быть такой же как при открытии ADODB.Connection к Dict.mdb? Мне кажется что да, но может я не прав. Да и к тому же когда создаю Connection в DTS Package к Dict.mdb там есть эти же параметры Перечисляю все параметры тоже не работает Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Password=pwd;User ID=user;Data Source=D:\Dict.MDB;Mode=Share Deny None;Extended Properties="";Jet OLEDB:System database=d:\vgtf.mda;Jet OLEDB:Registry Path="";Jet OLEDB:Database Password="";Jet OLEDB:Engine Type=3;Jet OLEDB:Database Locking Mode=0;Jet OLEDB:Global Partial Bulk Ops=2;Jet OLEDB:Global Bulk Transactions=1;Jet OLEDB:New Database Password="";Jet OLEDB:Create System Database=False;Jet OLEDB:Encrypt Database=False;Jet OLEDB:Don't Copy Locale on Compact=False;Jet OLEDB:Compact Without Replica Repair=False;Jet OLEDB:SFP=False ... |
| 08.11.2001, 07:56 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825075]: |
431ms |
49ms |
| others: | 247ms |
| total: | 789ms |
