выборка NULL значений
Столкнулся на SQL Server 2000 с проблеммой выборки NULL значений т.е. запрос select * from People where Name=NULL не выдает не каких значений хотя таких строк полно также не работает update People set Name=' ' where Name=NULL но впринципе надо чтоб работал запрос Select * from People where Family like '%' and (Name like '%' or Name=NULL) and (Patronumic like '%' or Patronumic=NULL) Может я что не правильно делаю ? ... |
| 08.11.2001, 06:35 |
попробуй select * from People where Name is NULL ... |
| 08.11.2001, 06:49 |
Думаю, этот скрипт поможет тебе разобораться, что к чему Кроме того, почитай в BOL "SET ANSI_NULLS" create table #tmp(id int identity(1,1),name varchar(100) null) insert into #tmp(name) values('A') insert into #tmp(name) values(NULL) insert into #tmp(name) values('B') insert into #tmp(name) values(NULL) insert into #tmp(name) values(NULL) insert into #tmp(name) values('C') insert into #tmp(name) values(NULL) Select * from #tmp Select * from #tmp where Name Is NULL set ansi_nulls on 'Этот селект не покажет результатов Select * from #tmp where Name=NULL set ansi_nulls off 'А этот - покажет Select * from #tmp where Name=NULL drop table #tmp ... |
| 08.11.2001, 07:44 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825073]: |
59ms |
33ms |
| others: | 230ms |
| total: | 359ms |
