Непонятки какие-то.
Подскажите начинающему. if @mode<4 begin create table #tmpOut (datadok int,numdok int) .... еще что-то ..... end else begin create table #tmpOut(numtow int,koltow int) .... еще что-то ..... end Select * from #tmpOut drop table #tmpOut выдает ошибку: "There is already an object named '#tmpOut' in the database." Если изменить имя временной таблице в секции "else" то все нормально, но я хочу создать таблицу структура которой зависит от переменной @mode. 1.Как побороть. 2.Почему так делать нельзя? С уважением, Михаил. ... |
| 09.11.2001, 12:58 |
Непонятки какие-то.
А ты скажи ему так чтобы он успоколися\ if @mode<4 begin exec sp_executesql N'create table #tmpOut (datadok int,numdok int)' .... еще что-то ..... end else begin exec sp_executesql N'create table #tmpOut(numtow int,koltow int)' .... еще что-то ..... end Select * from #tmpOut exec sp_executesql N'drop table #tmpOut' ... |
| 09.11.2001, 14:12 |
Непонятки какие-то.
Вариант, предложенный MishGan работать не будет. Я бы посоветовал не заниматься ерундой, пытаясь обмануть сервер, а дать таблицам разные имена. ... |
| 09.11.2001, 14:18 |
Непонятки какие-то.
Почему же, бывают такие случаи, я бы посоветывал использовать комбинации операторов create table #tmpOut (i int) alter table #tmpOut add j1 int, alter table #tmpOut drop column j1 ... |
| 09.11.2001, 14:30 |
Непонятки какие-то.
2. SergSuper >>Вариант, предложенный MishGan работать не будет. Почему? ... |
| 09.11.2001, 14:33 |
Непонятки какие-то.
2 MishGan Таблица созданная в sp_executesql, только в нём и видна. Это не сложно проверить: exec sp_executesql N'create table #tmpOut (datadok int,numdok int)' select * from #tmpOut сравните с: exec sp_executesql N'create table #tmpOut (datadok int,numdok int) select * from #tmpOut' ... |
| 09.11.2001, 14:47 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825046]: |
158ms |
42ms |
| others: | 244ms |
| total: | 493ms |
