SQL на 2х сетевых карточках
Проблема в следующем : Необходим доступ к серверу с MsSql с двух сетей одновременно На компьютере установлены 2а сетевых адаптера 1й IP- 192.168.0.7 маска 255.255.255.0 2й IP- 192.168.1.100 маска 255.255.255.0 Сервер ставился на компьютер с установленными и настроенными сетевыми карточками Необходим доступ через Login и Password SQL сервера ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ доступ со стороны: 1. сетевой платы 192.168.0.7 великолепный 2. сетевой платы 192.168.1.100 полностью отсутствует !!!!! 3. на компьютере, где установлен сервер доступа нет ни по 1му ни по 2му IP адресу !!!!. Доступ есть только через адрес 127.0.0.1 В чем могут быть причины и как настроить сервер на 2 карточки ? ... |
| 08.11.2001, 14:21 |
А что значит п.3 ? Машина сама себя не пингует? Так может драйвера кривые? Или криво встали? В любом случае, для начала нужны результаты ipconfig /all и route print ... |
| 08.11.2001, 23:03 |
Пункт.3. значит, что по IP адресу нельзя подключиться к SQL серверу с той машины, где он установлен, только по имени сервера или по локальному адресу 127.0.0.1 машина себя пингует и по 1му и по 2му IP адресу Ниже информация по настройкам Windows 2000 IP Configuration Host Name . . . . . . . . . . . . : victor Primary DNS Suffix . . . . . . . : Node Type . . . . . . . . . . . . : Broadcast IP Routing Enabled. . . . . . . . : No WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No Ethernet adapter Local Area Connection 2: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139(A)-based PCI Fast Ethernet Adapter #2 Physical Address. . . . . . . . . : 00-30-84-27-DB-D9 DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Default Gateway . . . . . . . . . : DNS Servers . . . . . . . . . . . : Ethernet adapter Local Area Connection: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139(A)-based PCI Fast Ethernet Adapter Physical Address. . . . . . . . . : 00-30-84-27-D9-69 DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.7 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1 DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 Lease Obtained. . . . . . . . . . : 9 ноября 2001 г. 9:58:00 Lease Expires . . . . . . . . . . : 8 января 2002 г. 9:58:00 =========================================================================== Interface List 0x1 ........................... MS TCP Loopback interface 0x1000003 ...00 30 84 27 db d9 ...... NDIS 5.0 driver 0x1000004 ...00 30 84 27 d9 69 ...... NDIS 5.0 driver =========================================================================== =========================================================================== Active Routes: Network Destination Netmask Gateway Interface Metric 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.7 1 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.7 192.168.0.7 1 192.168.0.7 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1 192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.7 192.168.0.7 1 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.100 192.168.1.100 2 192.168.1.100 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 2 192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.100 192.168.1.100 2 224.0.0.0 224.0.0.0 192.168.0.7 192.168.0.7 1 224.0.0.0 224.0.0.0 192.168.1.100 192.168.1.100 2 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.100 192.168.1.100 1 Default Gateway: 192.168.0.1 =========================================================================== Persistent Routes: None ... |
| 09.11.2001, 12:07 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825043]: |
162ms |
51ms |
| others: | 228ms |
| total: | 498ms |
