Сортировка
Имеется поле varchar(7) - номер дома (в нем могут быть буквы) Сейчас сортируется по нему так: 1 11 2 22А 5 и т.п. Нельзя ли сделать 1 2 5 11 22А У кого нибудь есть варианты? ... |
| 10.11.2001, 11:15 |
Сортировка
Naprimer tak: SELECT fld FROM building ORDER BY CAST(CASE patindex('%[A-Z]%', fld) WHEN 0 THEN fld ELSE left(fld, patindex('%[A-Z]%', fld)-1) END AS int) , CASE patindex('%[A-Z]%', fld) WHEN 0 THEN '' ELSE substring(fld, patindex('%[A-Z]%', fld), LEN(fld)- (patindex('%[A-Z]%', fld)-1)) END ... |
| 10.11.2001, 15:12 |
Сортировка
Что-то слишком сложно. Может проще добавить спереди пробелов, что-бы строки були одинаковой длины? тогда '_11' будет > '__2' select field from table where ... order by REPLICATE(' ', X - DATALENGTH(field)) + field) здесь X - мксимальная предполагаяемая длина строки, в вашем случае = 7 если дело будет на 2000, то для сортировки будет использоваться индекс по field (если он есть) ... |
| 10.11.2001, 15:27 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825041]: |
181ms |
42ms |
| others: | 227ms |
| total: | 509ms |
