Не могу нормально побороть процедуру
Написал программу для ЖЭКа (учёт прописки, тарифов, оплат, льгот, и т.п.) на SQL 7, но вот такие дела: -------------------------------------------------------------------------------------------------- -- Процедура возвращает количество прописанных на определённом лицевом счёте на определённую дату -------------------------------------------------------------------------------------------------- CREATE PROCEDURE [sp_GetRegistered] @IDAcc int, @dDate smalldatetime AS BEGIN SET NOCOUNT OFF DECLARE @Registered int -- НЕ РАБОТАЕТ!!! -- ВЫДАЁТ, ЧТО IDPopul - НЕТ ТАКОЙ КОЛОНКИ. НА tdPopul.IDPopul ВЫДАЁТ, ЧТО tdPopul - НЕПРАВИЛЬНЫЙ АЛИАС -- ЧТО ДЕЛАТЬ? САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ, ЧТО ЕСЛИ ЭТО ДЕЛАТЬ НЕ В ТЕЛЕ ПРОЦЕДУРЫ, А ОТДЕЛЬНО, НАПРИМЕР, -- В QUERY ANALYZER, ТО ВСЁ НОРМАЛЬНО РАБОТАЕТ -- SET @Registered = (SELECT COUNT(*) FROM tdPopul WITH(NOLOCK) -- WHERE (SELECT TOP 1 Value FROM tdPint -- WHERE (IDPopul=ID AND IDF=107402 AND tdPint.dDate<=@dDate) -- ORDER BY dDate DESC)=@IDAcc) -- ПРИХОДИТСЯ ИЗГОЛЯТЬСЯ СЛЕДУЮЩИМИ СТРОКАМИ: SELECT IDPopul FROM tdPopul WITH(NOLOCK) WHERE (SELECT TOP 1 Value FROM tdPint WHERE (IDPopul=ID AND IDF=107402 AND tdPint.dDate<=@dDate) ORDER BY dDate DESC)=@IDAcc SET @Registered = @@ROWCOUNT RETURN @Registered -- ЕЩЁ ИНТЕРЕСНО, ЧТО САМА ПО СЕБЕ ЭТА ЖЕ КОНСТРУКЦИЯ -- SELECT COUNT(*) FROM tdPopul WITH(NOLOCK) -- WHERE (SELECT TOP 1 Value FROM tdPint -- WHERE (IDPopul=ID AND IDF=107402 AND tdPint.dDate<=@dDate) -- ORDER BY dDate DESC)=@IDAcc -- РАБОТАЕТ!!! ДАЖЕ В ТЕЛЕ ПРОЦЕДУРЫ. НО СТОИТ ТОЛЬКО ПЕРЕД НЕЙ ПОСТАВИТЬ -- SET @Registered = ..., А ЭТУ КОНСТРУКЦИЮ ЗАКЛЮЧИТЬ В СКОБКИ, ТО НАЧИНАЕТСЯ ЧЁРТИ-ЧТО END ... |
| 10.11.2001, 15:32 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825040]: |
258ms |
| others: | 197ms |
| total: | 508ms |
