Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Плиз, СРОЧНО!!! Что это за ошибка и что делать?
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #32016847
Hermit
Hi All
Есть запрос который прекрасно выполняется в QA
Select OrdrID,OrdrNum,OrdrDescription from Barbie_PrintBase.PrintBase.dbo.Orders where OrdrNum like '111%'
Тоесть конекчусь к линкед серверу 6.5 c 2000 чтбы сделать выборку.
но если этот запрос вставить в SP
выдается ошибка при сохранении
Heterogeneous queries require the ANSI_NULLS and ANSI_WARNINGS optionsto be set of the connections.
This ensures consistent query semantic. Enable this options and then reissue your Qyery.
что делать?
что где включить не понемаю
перед запросом поставить
SET ANSI_NULLS ON
SET ANSI_WARNINGS ON
результатов не дало
что делать?
В QA в опция приписаны эти SET
а почему в просувуру это вставть нельзя?
Thansk
    #32016849
Glory
В QA набираете
SET ANSI_NULLS ON
GO
GO
CREATE PROCEDURE myproc ...
GO
    #32016851
hermit
О , спасибо получилось.
пробоблемму обошли
а как решить чтобы это работало с EM? (но это уже не торопит б главное вопрос пока решил)
Спасибо Glory.
