Restore database
Добрый день, люди добрые! Суть поблемы: Возникла необходимость сменить винт в NT сервере, состряпанном из рядового пентиума. На старом винте стоял SQL server 7.0 с худо-бедно вертящейся базой 'kadry'. Что я сотворил: "забэкапил" базу в файл, подключил новый винт, поставил NT4.0, SQL server 7.0, переписал в доступное место файл архива и пытаюсь Restore базу из этого места. Получаю сообщение: "The RAID set for database 'kadry' is missing member number 1." Вопрос: 1. "При чём тут RAID, если его в принципе нет в машине?" 2. "Где чего я не правильно сотворил, и как надо правильно в подобных случаях?" Не дайте помереть худой смертью неграмотному в NT и SQL!!! Заранее замираю в неукротимой благодарности. ... |
| 14.11.2001, 06:54 |
Restore database
Если старую базу еще не затер, то сделай SP_Detach_db Kadry, скопируй файлы на новый диск(в с:\mssql7\data\ и подкл. : sp_attach_db Kadry, 'путь к файлу .mdf', 'путь к файлу .ldf' ... |
| 14.11.2001, 07:20 |
Restore database
Спасибо, Олег. Подключиться к старой базе на старом винте не смог (это отдельная песня), посему внаглую выдрал файлы c:\mssql70\data\kadry_data.mdf и c:\mssql70\data\kadry_log.ldf, переложил на новый винт и сотворил sp_attach_db ... и далее по синтаксису... Как ни странно, база подключилась и прикладуха, вроде, работает. Но как всё-таки ресторить базы на новом сервере (и NT и SQL). Другими словами, если сервер своруют, то на другой как поднять базы, на приаттачить, но ресторить? ... |
| 14.11.2001, 10:53 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1825017]: |
164ms |
50ms |
| others: | 252ms |
| total: | 525ms |
