Помогите плиииз!!!!!!!
Привет всем! Есть база mdb и к ней есть файл рабочей группы как используя OpenRowSet открыть таблицу из базы, указав файл рабочей группы , UID и PWD? ... |
| 14.11.2001, 15:07 |
from BOL: This example accesses the orders table in the Microsoft Access Northwind database through the Microsoft OLE DB Provider for Jet. Note This example assumes that Access is installed. SELECT a.* FROM OPENROWSET('Microsoft.Jet.OLEDB.4.0', 'c:\MSOffice\Access\Samples\MyDB.mdb';'admin';'mypwd', MyTable) AS a GO ... |
| 14.11.2001, 15:15 |
Этот пример в OpenRowSet я и сам видел. Но мне надо указать файл рабочей группы 'a.mda'. Надо писать provider_string но как? SELECT a.* FROM OPENROWSET('Microsoft.Jet.OLEDB.4.0', 'Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Password=pwd;User ID=user;Data Source=D:\Dict.MDB;Persist Security Info=True;Jet OLEDB:System database=d:\vgtf.mda', ЛПУ) AS a выдает ошибку OLE DB provider 'Microsoft.Jet.OLEDB.4.0' reported an error. [OLE/DB provider returned message: Невозможно найти устанавливаемый ISAM.] Хотя в VB с такой же строкой я открываю ADODB.Connection. В чем может быть дело? Еще такой вопрос - строка provider_string в OPENROWSET должна быть такой же как при открытии ADODB.Connection к Dict.mdb? Мне кажется что да, но может я не прав. Да и к тому же когда создаю Connection в DTS Package к Dict.mdb там есть эти же параметры Перечисляю все параметры тоже не работает Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Password=pwd;User ID=user;Data Source=D:\Dict.MDB;Mode=Share Deny None;Extended Properties="";Jet OLEDB:System database=d:\vgtf.mda;Jet OLEDB:Registry Path="";Jet OLEDB:Database Password="";Jet OLEDB:Engine Type=3;Jet OLEDB:Database Locking Mode=0;Jet OLEDB:Global Partial Bulk Ops=2;Jet OLEDB:Global Bulk Transactions=1;Jet OLEDB:New Database Password="";Jet OLEDB:Create System Database=False;Jet OLEDB:Encrypt Database=False;Jet OLEDB:Don't Copy Locale on Compact=False;Jet OLEDB:Compact Without Replica Repair=False;Jet OLEDB:SFP=False ... |
| 14.11.2001, 15:21 |
from BOL: To access a secured Access database, configure the registry (using the Registry Editor) to use the correct Workgroup Information file used by Access. Use the Registry Editor to add the full path name of the Workgroup Information file used by Access to this registry entry: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\SystemDB ... |
| 14.11.2001, 15:38 |
Спасибо огромное тебе Pandre. У меня такой еще вопрос мне нужно синхронизировать данные между Акссесом и MSSQL так вот сперва я решил сделал DTS Package. Который сперва удаляет данные филиала в таблицах MSSQL затем закачивает и просчтывает некоторые поля в таблицах, делает update statistics. Но это настолько долго пока он их удалит пока все закачает. Я подумал ведь если их не удалять а добавлять из Accessa в MSSQL отсутствующие в MSSQL, но имеющиеся в Аксесе и удалять те которых нет в аксесе, но имеются в MSSQL. Так вот такой вопрос если я буду используя OPENROWSET выбирать из аксеса отсутствующие в SQL Server и добавлять эти записи в таблицу. Так быстрее будет или нет? Мне кажется что да. ... |
| 14.11.2001, 16:01 |
start [/forum/search_topic.php?author=dns.tsoy%40gmail.com&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
168ms |
63ms |
| others: | 710ms |
| total: | 1034ms |
