как можно реализовать
Привет ! Как можно реализовать построчную обработку данных из таблицы в цикле ? И Interbase это было очень просто : For Select ... Заранее благодарен ... |
| 15.11.2001, 12:28 |
использовать fetch. дополнительная инфо нужна? ... |
| 15.11.2001, 13:02 |
> использовать fetch. дополнительная инфо нужна? - спасибо, пока нет, разберусь ( просто ещё не дошел до фетча ) ...хотя если не затруднит, то кинь примерчик чтоли ... |
| 15.11.2001, 13:09 |
Через курсоры. Но стоит несколько раз подумать действительно ли оно Вам надо ... |
| 15.11.2001, 13:25 |
declare @var1 int, @var2 int create tabel #temptable (field1 int, field2 int, field3 int) declare MyCursor cursor for select field1, field2 from #temptable open MyCursor fetch next from MyCursor into @var1, @var2 while @@fetch_status<>-1 begin -- обработка записей fetch next from prnC into @var1, @var2 end close MyCursor deallocate MyCursor минус решения с фетчем такой: низкий перфоманс. был у меня случай, когда реализовал процедурку с помощью фетча и с помощь шести различных селектов, инсертов и апдейтов с многочисленными джойнами в каждом. Разница в скорости выполнения составила 6-7 (!!!) раз. ... |
| 15.11.2001, 13:27 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1824987]: |
329ms |
62ms |
| others: | 251ms |
| total: | 696ms |
