Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Подскажите, как обычно созд. запросы на сохранение в несколько связанных таблиц
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #32017091
Иван
Подскажите, как обычно создаются запросы на сохранение в несколько связанных таблиц
    #32017093
Николай
Обычно это делается несколькими запросами insert/update в зависимости от ситуации (навая строка или изменение), по одному для каждой из связанных таблиц. Если необходима "прозрачность" на стороне клиента, можно создать представление (view) и для него instead off trigger - триггер, который подменит dml операции для представления на те самые несколько insert/update для соответсвующих таблиц. При необходимости удаления оно организуется аналогично.
    #32017096
Иван
Понятно, ещё вопрос:
тогда отлавливать ошибки нужно после каждой команды INSERT через @@ERROR и в конце процедуры отменять транзакцию, так?
Может имеется констукция типа если произошла ошибка, то не выполняя процедуру до конца откатить транзакцию и выйти?
