Где лежат значения Identity?
В какой из системных таблиц MS SQL Server (и поле) находятся макс. значения Identity для ВСЕХ таблиц базы. Спасибо. ... |
| 14.11.2001, 05:39 |
Такой таблицы не существует. ... |
| 14.11.2001, 06:54 |
To Глеб Уфимцев. Добрый день. А не подскажете ли где могут храниться Description на каждое поле таблицы (при создании таблицы средствами EM)в SQL2000. И если нет такой табл., то как они сохраняются. Вообще то я добросовестно просмотрел все табл. всех баз на сервере и не нашел. И у Мамаева нечего не сказано. PS: Просто не хотелось отдельным топиком такой простецкий вопрос задавать. ... |
| 14.11.2001, 07:44 |
Description лежит в sysproperties ... |
| 14.11.2001, 08:12 |
Спасибо! ... |
| 14.11.2001, 08:32 |
To Глеб Уфимцев. А вытащить из этого MS_description собственно описание, как нибудь с помощью Select можно? В нормальном таком виде типа: 'Данное поле - наименование чего-нибудь'(т.е. как записывается текст в поле Description, при создании поля в таблице). Или может есть др. методы как получить это описание (напр. в клиентском приложении). ... |
| 14.11.2001, 09:10 |
To Глеб Уфимцев Добрый день. Сегодня обнаружил, что топик быстро очень ускакал на др. страницу, возникло подозрение что последний вопр. был незамечен. Глеб, подскажите ответ, если есть. Заранее спасибо, т.к. рабочий день заканчивается и к ответу меня возможно уже не будет. ... |
| 15.11.2001, 12:01 |
select c.name+' = '+convert(varchar,s.value) from syscolumns c inner join sysproperties s on c.id=s.id and c.colid=s.smallid ... |
| 15.11.2001, 13:01 |
Добрый день! Спасибо Глеб! ... |
| 16.11.2001, 07:56 |
Если SQL 2000 то получить расширенные свойства (в том числе и MS_Description )можно через функцию fn_listextendedproperty. Добавить свои дополнительные свойства через sp_addextendedproperty Удалить дополнительное свойство через sp_dropextendedproperty Изменить дополнительное свойство через sp_updateextendedproperty ... |
| 16.11.2001, 08:48 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1824976]: |
137ms |
48ms |
| others: | 205ms |
| total: | 425ms |
