Как произвести заполнение полей таб. А при вставке записи в таб. Б?
Пытаюсь проанализировать логи CISCO Firewall Pix. Есть прога, которая автоматически заполняет таблицу (А), но проблема в том, что вся информация для анализа распологается в одном поле. Хочу упростить анализ путем заполнения таблицы (Б) на основании данных из (А), просто разбить одно поле из (А) на несколько в (Б) по одному для всех условию. Подскажите как исполнить вот такой пример: 1. В таблицу (А) вставляется [host 192.168.0.1 have access to 211.25.63.90/555.gif] 2. Вставляемая запись разбивается по словам. 3. В таблице (Б), в заранее определенных полях вставляется [host],[192.168.0.1],[have],[access],[to],[211.25.63.90/555.gif]. с п.2 сложностей не возникает. Спасибо! ... |
| 15.11.2001, 15:40 |
и с п.3 тоже нет сложностей. ... |
| 15.11.2001, 15:56 |
Пардон, пардон. в п.2 нет сложностей только с разбиением по словам. Главная сложность - как взять именно вставляемую запись из п.1 ... |
| 15.11.2001, 15:59 |
>Главная сложность - как взять именно вставляемую запись из п.1 Написать триггер на INSERT таблицу A ... |
| 15.11.2001, 16:20 |
Спасибо! Чудно работает )))) ... |
| 16.11.2001, 09:27 |
Кстати, раз уж у вас IP адреса в таблице, то может данная статья вам будет интересна http://www.osp.ru/win2000/sql/2000/02/203.htm ... |
| 16.11.2001, 09:41 |
Еще спасибо! Обьемы огромны, пригодится. ... |
| 16.11.2001, 10:28 |
А ещё лучше не писать никаких триггеров а написать хранимую процедуру хоторая будет вставлять записть в таблицу А, разбирать поле и вставлять в таблицу Б, естественно в одной транзакции ... |
| 16.11.2001, 10:34 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1824973]: |
437ms |
52ms |
| others: | 205ms |
| total: | 739ms |
