Возможно ли использовать что-то типа @a(i) ?
Простите за хлам на форуме... Я абсолютный дилетант. Есть цикл разбиения строки по разделителям. Эти слова нужно разнести по переменным. Хотелось бы использовать старое доброе @a(i), но я пока не нашел аналогов в SQL. ... |
| 16.11.2001, 11:22 |
Если используется SQL2000, то можно использовать переменную типа table, если более ранние версии - то временную таблицу. Однако запись @a(i) в этом случае все равно будет недопустима. --переменная типа table DECLARE @A table(pk int identity(1,1), name varchar(100)) Insert Into @a (name) values('A') Insert Into @a (name) values('B') Insert Into @a (name) values('C') DECLARE @I int Set @i=2 Select Name from @A where PK=@I --вроде @a(i) --временная таблица create table #A(pk int identity(1,1), name varchar(100)) Insert Into #a (name) values('A') Insert Into #a (name) values('B') Insert Into #a (name) values('C') DECLARE @J int Set @J=3 Select Name from #A where PK=@J --вроде @a(j) drop table #A ... |
| 16.11.2001, 12:38 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1824969]: |
173ms |
42ms |
| others: | 240ms |
| total: | 512ms |
