Помогите вызвать хранимую процедуру VB+ADO
D Query Analyzer вызывается без проблем 'EXECUTE sp_makewebtask @outputfile = 'C:\WEB\Test_2.HTM', '@query = 'SELECT * FROM BLDP', 'GO Пытаюсь сделать через ADO cmd.ActiveConnection = mainConn cmd.CommandType = adCmdStoredProc cmd.CommandText = "sp_makewebtask" Set param1 = cmd.CreateParameter("@outputfile", adVarWChar, adParamInput) cmd.Parameters.Append param1 param1.Value = "C:\WEB\Test_2.HTM" Set param2 = cmd.CreateParameter("@query ", adVarWChar, adParamInput) cmd.Parameters.Append param2 param2.Value = "SELECT * FROM BLDP " cmd.Execute rs.Close WebBrowser1.Navigate2 ("C:\Web\Test_2.HTM") ругается на несоответствие типов Так какой тип надо поставить Изначально nvarchar(255) outputfile query - ntext ... |
| 16.11.2001, 11:37 |
Set Param1 = cmdCommand.CreateParameter("@outputfile", adVarWChar, adParamInput, 255, "C:\index.HTM") cmdCommand.Parameters.Append Param1 Set Param2 = cmdCommand.CreateParameter("@query", adVarWChar, adParamInput, 255, "Select * from SysObjects") cmdCommand.Parameters.Append Param2 Для параметров типа переменной длины параметр Size должен указываться явным образом: If you specify a variable-length data type in the Type argument, you must either pass a Size argument or set the Size property of the Parameter object before appending it to the Parameters collection; otherwise, an error occurs. ... |
| 16.11.2001, 12:29 |
start [/forum/search_topic.php?author=L.Otujktd&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
57ms |
42ms |
| others: | 623ms |
| total: | 780ms |
