Кто сталкивался??? И что делать???
Кто-нибудь сталкивался с такой ошибкой: "-193 SQLSTATE=23000 [Sybase][ODBC Driver]Integrity constraint violation: primary key for table 'Doc' is not unique."? Проверял, все ключи вроде уникальны... Подскажите: как с этим бороться... Спасибо. ... |
| 16.11.2001, 11:57 |
Скорее всего ты пытешься вставить Primary Key, которая уже есть ... |
| 16.11.2001, 13:43 |
Это происходит при запуске Банк-Клиента. Появляется окошко с ошибкой, нажав Ок, вроде все работает, но иногда подвисает. Что можно попробовать сделать? ... |
| 16.11.2001, 13:57 |
Скорее всего ничего не сделать, в код же ты не полезишь, он не правильно определяет Primary Key, только если ограничить число пользователей, которое наверное увеличилось ... |
| 16.11.2001, 14:03 |
А размер базы имеет значение? У меня около 10000 записей объем ~12 мегов. И новые значения еще пока добавляются... ... |
| 16.11.2001, 14:25 |
Однажды , когда я работал с 1С - торговля 7.5 там была бодобная фигня , т.е. ругалась на первичный ключ, долго пытались найти эту проблему, но потом оказалось, что В САМОЙ ПРОГРАММЕ был жестко прописан некий диапозон значений этого ключа, который использовался для служебных целей ... отсюда вывод : Может посмотреть в настройках программы , может какой нить великий ум там что то направил ? ... |
| 19.11.2001, 06:07 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1824949]: |
23ms |
145ms |
60ms |
| others: | 211ms |
| total: | 479ms |
